Hallo,
Ik heb de koppeling van mijn pre-LP Gallardo uit 2007 vervangen. Eerst had ik problemen met schakelen in de eerste en tweede versnelling, ook in de achteruit. Dus heb ik de accumulator, druksensor, magneetventiel en de e-gear pomp vervangen. Ook heb ik het complete systeem via Texa ontlucht.
Het probleem bleef aanhouden, dus voor mij was het de actuator. In dit geval heb ik ook de koppeling vervangen, er was nog maar 8% over. De actuator heb ik volledig gedemonteerd en één beschadigde afdichting gevonden, dus heb ik deze opnieuw afgedicht en het ziet ernaar uit dat hij goed werkt. De koppeling heb ik gekocht bij Velocity AP. Na de montage en het ontluchten wil hij in geen enkele versnelling schakelen. Tijdens het ontluchten met Texa werkt alles prima, hij ontkoppelt en schakelt, maar als de motor uitstaat en ik de paddles op het stuur bedien, hoor ik alleen de koppeling ontkoppelen en meestal komt er een foutmelding. De foutcode is P1790 en als de motor draait ook P0715. Als de motor draait, komen de foutcodes direct en is de koppeling permanent ontkoppeld, zodat de versnellingsbak helemaal niet draait. Ik heb de sensor achterin de versnellingsbak al verwisseld met die aan de zijkant, maar geen verschil.
Ik heb veel op internet gezocht, maar de meeste topics waren onbeantwoord en met deze codes is er bijna niets te vinden, ook niet in de Ferrari-wereld.
Hopelijk kan ik hier wat hulp vinden.
Met vriendelijke groeten
Chris
Chris
